-   -   E36換方向盤問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=92776)
e36cabrio318i 2012-10-14 08:52 PM
E36換方向盤問題
小弟上禮拜買了E36TI的盾型方向盤
今天 再換的時候
氣囊方面都沒有問題(接頭都是一樣直上)
但是 多了一個這東西(如圖紅圈)
要插哪裡??
需要拆上下護蓋嗎??
請高手指點迷津 謝謝!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350219073
小小湯 2012-10-14 09:31 PM
應該是接護蓋下方有一個接頭,不然你會沒喇叭!
e36cabrio318i 2012-10-15 12:28 AM
作者: 小小湯 (文章 990183)
所以 還是需要拆下護蓋 :(
再請教 拆護蓋 除了上面1顆塑膠螺絲
還有其他地方有螺絲嗎??
(實在很怕護蓋被我弄破)
謝謝!!
小小湯 2012-10-15 08:52 AM
作者: e36cabrio318i (文章 990267)
所以 還是需要拆下護蓋 :(
再請教 拆護蓋 除了上面1顆塑膠螺絲
還有其他地方有螺絲嗎??
(實在很怕護蓋被我弄破)
謝謝!!
很簡單,就底下一顆螺絲,上下蓋是合在一起的,稍微出點力就分開了,不要怕給他扭下去就開了!!
樂大 2012-10-16 08:40 AM
作者: e36cabrio318i (文章 990170)
小弟上禮拜買了E36TI的盾型方向盤
今天 再換的時候
氣囊方面都沒有問題(接頭都是一樣直上)
但是 多了一個這東西(如圖紅圈)
要插哪裡??
需要拆上下護蓋嗎??
請高手指點迷津 謝謝!!
方向盤下會有二個接頭,一個是安全氣囊,一個是喇叭和方向盤上的功能快速鍵,它應該是固定在槍管的最上方的,你的車應該是掉到比較下面而已!!
http://memimage.cardomain.com/ride_i...0428_large.jpg
ti小周 2012-10-16 09:28 AM
小弟上禮拜買了E36TI的盾型方向盤
今天 再換的時候
氣囊方面都沒有問題(接頭都是一樣直上)
但是 多了一個這東西(如圖紅圈)
要插哪裡??
需要拆上下護蓋嗎??
請高手指點迷津 謝謝!!
你的是舊款的方向盤
(不太確定是美規還是歐規的差異)
你的方向盤喇叭是靠接觸連接的
你有看到一個銅的接頭吧
那個就是喇叭的連接開關
你現在要做的方法就是把那個銅接頭拆下來
剪斷銅接頭後方的一條線
然後也剪斷你那個沒地方接的方向盤接頭後方的兩條線
方向盤接頭後方的兩條線其中一條去接銅接頭的一條線
然後方向盤接頭剩下的一條線去搭鐵接地(怎麼覺得好像繞口令:L)
就大功告成了!!!
e36cabrio318i 2012-10-17 07:41 PM
作者: 小樂 (文章 990782)
報告小樂站長大人
我拆下護蓋後
找不到上圖的插座(95年美規有氣囊)
謝謝!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350473949
e36cabrio318i 2012-10-17 07:45 PM
作者: ti小周 (文章 990798)
你的是舊款的方向盤
(不太確定是美規還是歐規的差異)
你的方向盤喇叭是靠接觸連接的
你有看到一個銅的接頭吧
那個就是喇叭的連接開關
你現在要做的方法就是把那個銅接頭拆下來
剪斷銅接頭後方的一條線
就大功告成了!!!
請問小周大大
我看銅接頭後面只有一條線(紅色箭頭)
所以 我方向盤那要哪一條去接銅接頭??(咖啡色??藍色??)
謝謝!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350474289
simon小欣 2012-10-17 09:31 PM
你的應該是94年式前的黑色MARK方向盤
換裝95年式後的彩標MARK方向盤會差一齒,toe in要調一下
銅接頭要拆掉將藍色線(+)跟咖啡(-)對接到新方向盤的接頭同色系線
之前我換裝e39 528多功能方向盤時的記憶,希望幫的上忙
e36cabrio318i 2012-10-18 09:12 AM
作者: simon小欣 (文章 991695)
小弟拆下護板後
銅接頭後面只有一條咖啡色的線
藍色的線沒看到(還要拆其他東西才看的到嗎?)
謝謝!!
樂大 2012-10-18 11:41 AM
作者: e36cabrio318i (文章 991861)
小弟拆下護板後
銅接頭後面只有一條咖啡色的線
謝謝!!
很簡單的東西...你想那麼複雜做什麼..??
新方向盤的線圈上剩一個接頭二條沒接..!!
一條就接你車上那條咖啡色的線,一條就接搭鐵就可以了!!
意思就是...當你把你的方向盤拆下來時,只要那條咖啡色的線,接到車子的搭鐵,就會叭叭了,所以你只要剩下的那個接頭的二條線剪開,分別接一下就好了...
e36cabrio318i 2012-10-21 11:23 PM
感謝 樓上站長+各位學長
終於裝好了
因為太感動 所以手發抖
照片晃動傷眼 多多包涵:(
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1350832962
丁小咩 2012-10-23 09:38 AM
作者: e36cabrio318i (文章 993809)
感謝 樓上站長+各位學長
終於裝好了
因為太感動 所以手發抖
照片晃動傷眼 多多包涵:(
推推~
EvilKuo 2012-11-26 09:04 AM
想請問一下!TI這種盾型方向盤...
94美規4D 318 可以裝嘛@@?
要修改還是可以直上?
樂大 2012-11-26 09:23 AM
作者: EvilKuo (文章 1011355)
想請問一下!TI這種盾型方向盤...
94美規4D 318 可以裝嘛@@?
要修改還是可以直上?
修改的話也只是接一個喇叭線,自己就可以DIY的..
san0331 2013-03-07 02:52 PM
請問各位大大.如果沒有線圈.喇叭一樣可以接上去嗎??謝謝
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:07 PM
