舊 2008-12-18, 03:49 PM   #1
廖A
註冊日期: 2008-03-31
住址: 桃園縣
文章: 114
車型: E90 M3
請問E39 輪胎加大問題
原廠15吋225的
可是想換18也維持225可以嗎?輪胎好找嗎?
廖A 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-18, 04:17 PM   #2
文森
註冊日期: 2006-11-22
住址: 你旁邊
文章: 639
贊助: 2007
請問E39 輪胎加大問題
可以的 小弟我之前用 225 40 18 可是這樣輪胎會比輪圈縮一點進去不好看 235 40 18 比較剛剛好 兩種尺寸都很好找 不必擔心
文森 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-18, 05:07 PM   #3
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
請問E39 輪胎加大問題
看你的輪圈J數..
前225/45/18後235/40/18.
happy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-18, 05:56 PM   #4
請問E39 輪胎加大問題
18吋最少也是8J...最好搭配235/40-18...
舊 2008-12-18, 06:10 PM   #5
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
請問E39 輪胎加大問題
我的是8.5j的圈,我也是裝225/40/18還是可以用!
LEXUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-18, 06:33 PM   #6
廖A
註冊日期: 2008-03-31
住址: 桃園縣
文章: 114
車型: E90 M3
請問E39 輪胎加大問題
下面引用由LEXUS2008/12/18 06:10pm 發表的內容:
沒前後配吧?會有速度表誤差的現象嗎
廖A 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-18, 06:38 PM   #7
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
請問E39 輪胎加大問題
如果後續有意願動到動力方面,那可選擇18吋,不然就17吋,以免自己開了難過.........
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-18, 07:02 PM   #8
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
請問E39 輪胎加大問題
下面引用由廖A2008/12/18 06:33pm 發表的內容:
沒前後配吧?會有速度表誤差的現象嗎
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.html
應該都會有誤差
舊 2008-12-18, 07:38 PM   #9
廖A
註冊日期: 2008-03-31
住址: 桃園縣
文章: 114
車型: E90 M3
請問E39 輪胎加大問題
下面引用由NOS-阿志2008/12/18 06:38pm 發表的內容:
不是胎寬不加大就不影響阿?
廖A 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-18, 10:12 PM   #10
aken
註冊日期: 2008-02-24
住址: 台灣屏東市
文章: 82
車型: E39 2.2 2002
請問E39 輪胎加大問題
下面引用由廖A2008/12/18 07:38pm 發表的內容:
不是胎寬不加大就不影響阿?
這個問題反而要看所用的鋁圈重量了....整體越輕...對原車動力而言越沒影響囉
aken 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2008-12-19, 02:05 AM   #11
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
請問E39 輪胎加大問題
2個月前上了一組台製的18吋bbs rsgt...之前是17在之前是15.
前8.5j-10.5KG..後9.5J-11.5KG.
前配225-45-18..RE001.
後配235-45-18..RE001
此種配法還是胎包圈...雖然後面9.5才配235..但還可以啦.
唯一讓我不滿意的地方是..
1.台製圈的妥善率..上了平衡機有一輪高達90.
2.RE001的靜肅性很差...跑高速時吵死了..建議用PE2.
3.E39如要改18..後面一定要用40的...還沒磨到啦..但只差一點點..現在都不大敢載人.
改17跟18的油耗...其實一桶油差不到30KL.
跑起來起步加速也都沒差..台製17的圈跟18一般只差1KG..胎我則沒秤.
我是建議壹次到位啦....18的視覺效果好很多...
[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 happy2008年12月19日 02:17am 時新增 -=-=-=-=-
至於車速的問題...
目前已GPS實測...GPS車速100時表速101..
舊 2011-03-09, 11:31 PM   #12
不再堅持
註冊日期: 2011-02-17
文章: 13
作者: happy 查看文章
前配225-45-18..RE001.
後配235-45-18..RE001
唯一讓我不滿意的地方是..
至於車速的問題...
前輩請教一下你的配法 你前輪225/45/18 ET值用多少呢
還有你說不敢載人怕磨到(後輪要裝40的比較好) 請問妳是原場避震器嗎
還是有降高度呢?
前後輪若都上 8J 225/45/18會磨到嗎(避震跟煞車目前皆為原廠)
不再堅持 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-11, 03:58 AM   #13
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
作者: 不再堅持 查看文章
還是有降高度呢?
et直我就不知道了..買框時就只說是要e39用的..
當初的避震是原廠的..有一點點的彈簧老化..
後面改235-45-18高度剛好切齊....我是沒磨到過啦..應該是不會..(當初忘了雙b的車負重後..後面會外八..)
還是多請幾位學長幫忙回答一下..我真的不是很確定...怕到時害了你..
畢竟輪胎一裝上就不能退了.
舊 2011-03-11, 07:52 AM   #14
彰化小莊
註冊日期: 2007-05-30
住址: 彰化..鄉下農村
文章: 548
贊助: 2007
小弟的圈也是18的圈
前8.5j-後10J
前配235-35-18...米其琳...pe2
後配265-40-18..RE001
視覺效果不錯....
供你參考!!
彰化小莊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-11, 07:54 AM   #15
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
我後輪是用265/35/18 10j框 原廠避震一定磨到,要換高低軟硬可調,225/45/18一定不會磨到的
kasper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-11, 07:56 AM   #16
不再堅持
註冊日期: 2011-02-17
文章: 13
作者: happy 查看文章
畢竟輪胎一裝上就不能退了.
也對!畢竟輪框買下去若不對要退也難了
我還是在請教多點各方建議再作決定了
妳說的切齊是跟哪邊切齊呢
不再堅持 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:29 AM
