[求助]請問電動窗好像故障了???? E36 2D
2007-04-28, 02:39 AM
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
我的電動窗升起時總是很吃力的樣子,我以為是刮水片卡太緊,結果將車門內外的刮水片都拆了,窗戶的動作還是很吃力,按升起時 都會升一下頓一下 又往下降一點 頓一下又往下降一點 我就一直這樣反覆按 結果電動窗就不動了 :em11:
這時候如果按降 可以聽到車門內有relay 搭搭的聲音 可是窗戶就是不會動
如果按升 則完全沒聲音也沒動作
要過一陣子(也不一定多久)再按開關,窗戶才會又開始動
(馬達有過熱保護嗎????)
好不容易等到窗戶會動了 結果也是一樣
升一下頓一下 又往下降一點 就這樣週而復始
我現在要關窗戶都要靠運氣,關窗戶都要點放,有時就算點放,按到最後又不會動,我又要等很久 :em12:
請問這樣的情形是什麼東西故障呢????
玻璃的升降鐵架有可能因為生鏽或變形導致太緊嗎???
還是換馬達??
還是控制盒??
請有類似經驗的大大幫幫忙阿 謝謝
:em16: :em16: :em16:
cowfish918
發送悄悄話給 cowfish918
查找 cowfish918 發表的更多文章
2007-04-28, 08:39 AM
tsaicl
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
要拆下門邊板,看看馬達和軌道的運行才會知道哦.
tsaicl
發送悄悄話給 tsaicl
查找 tsaicl 發表的更多文章
2007-04-28, 08:43 AM
火力
註冊日期: 2007-04-27
住址: 南部
文章: 171
要檢查,他的馬達和升降機是分開的,一般來說不是馬達咬死,就是升降機的鋼線生鏽,所以成成作動不順...
火力
發送悄悄話給 火力
查找 火力 發表的更多文章
2007-04-28, 11:24 AM
kieram
註冊日期: 2004-12-11
住址: Taiwan
文章: 3,025
車型: F25
這問題我剛好有遇到
而且狀況跟你依樣
可是沒你嚴重就是了
一般來說~任何地方卡住都有可能這樣
他會下降好像是有防夾的裝置
所以當你卡住時他以為是卡到東西所以下降
我有換過防水切條~有好一點但我覺得CP值太低(一條一千八)大條的ㄇ字型的那條
既然馬達會動那就代表馬達沒問題
既然可以升降那就是升降機沒問題
有沒有老化?應該是有但是還沒壞
馬達不夠力.升降機生鏽都有可能造成上下慢慢的
但是升降機的間隙也是有可能讓整塊玻璃往旁邊跑~進而卡住或頂到而造成你說的那樣(我的就是這樣)
所以我認為是升降機有間隙的問題
你可以先嘗試看看將玻璃下方連接升降機的地方~在升降機上有兩顆螺絲可以橋一下玻璃~
我的是換了ㄇ型防水條(背面有絨布的那種)
外加玻璃重新裝和重新僑位置狀況才比較好的
至少上下都沒問題了~
不過我發現...是不是只有有ONE TOUCH的那個窗戶會有這樣的狀況?
因為我只有駕駛座有這個功能~也只有駕駛座會這樣???
kieram
發送悄悄話給 kieram
查找 kieram 發表的更多文章
2007-04-28, 02:06 PM
stan
註冊日期: 2004-07-21
文章: 449
我的是乘客座位那邊耶
stan
發送悄悄話給 stan
查找 stan 發表的更多文章
2007-04-28, 11:10 PM
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
我的乘客座那邊的窗戶也有ONE TOUCH阿!! 可能是使用沒那麼頻繁,目前沒出什麼狀況
我不是擔心升降機的問題,而是門板,我盡量不想拆門板
E36 2D的門板 唉~~~~ 你也知道 我拆到有點手軟了
升降機的間隙要怎麼看阿??? 你所謂往旁邊跑是哪邊???
那馬達有過熱保護嗎??? 所以我一直按的結果 就導致都完全不會動??
cowfish918
發送悄悄話給 cowfish918
2007-04-29, 12:48 AM
汪汪
註冊日期: 2004-04-26
文章: 1,040
馬達壞ㄌ~~
汪汪
發送悄悄話給 汪汪
查找 汪汪 發表的更多文章
2007-04-29, 02:12 AM
剪刀手ERIC
註冊日期: 2007-01-27
住址: 新北市土城
文章: 513
車型: E92 335
cowfish918
2007/04/28 02:39am
我的電動窗升起時總是很吃力的樣子,我以為是刮水片卡太緊,結果將車門內外的刮水片都拆了,窗戶的動作還是很吃力,按升起時 都會升一下頓一下 又往下降一點 頓一下又往下降一點 我就一直這樣反覆按 ...
我的之前也會~
換掉繼電器就好了~
之前他不動時我就打開門重關就好了~
唉~過收費站時以為我要搶劫勒~
剪刀手ERIC
發送悄悄話給 剪刀手ERIC
訪問 剪刀手ERIC 的個人網站
查找 剪刀手ERIC 發表的更多文章
2007-04-29, 11:58 PM
kieram
註冊日期: 2004-12-11
住址: Taiwan
文章: 3,025
車型: F25
馬達有過熱保護裝置...
我之前是試到不會動
讓他休息一下就好了
kieram
發送悄悄話給 kieram
查找 kieram 發表的更多文章
2007-04-30, 12:10 AM
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
a0917200050
2007/04/29 02:12am
我的之前也會~
換掉繼電器就好了~
之前他不動時我就打開門重關就好了~
唉~過收費站時以為我要搶劫勒~
我的車窗不動時 就算開門重關也一樣死給你看 唉~~~~~ :em16:
cowfish918
發送悄悄話給 cowfish918
2007-05-01, 02:04 AM
cowfish918
註冊日期: 2006-10-25
文章: 910
跟大家報告一下
電動窗弄好了,簡而言之 就是馬達老化了
其實之前我的電動窗就出過問題 當時也試了很多方法都無效
最後試了有效的做法是把馬達蓋拆下清一清 再上潤滑 裝回去就好了
可是當時拆馬達蓋並沒有卸下升降機 所以角度有點卡到 有點硬拆硬裝
裝好後 窗戶就正常工作了一年多
直到最近 又有問題 我猜可能是當時硬拆硬裝馬達蓋 導致有傷到馬達漆包線(我有看到漆包線受損) 所以導致馬達效能變差
拆馬達要連升降機一起拆下,原廠是使用卯釘固定 所以拆升降機要用破壞的 裝回去就改鎖螺絲 其他電路 relay 升降機角度都沒問題
今天去朋友那裡 拆了一組不用錢的馬達含升降機,為了省麻煩 我就一併把馬達跟升降機一起換了
開心^^....
cowfish918
發送悄悄話給 cowfish918
2007-05-01, 10:25 AM
BABY
註冊日期: 2003-12-25
住址: 寶寶的嬰兒房
文章: 4,903
贊助: 2005、2006、2007
cowfish918
2007/05/01 02:04am
跟大家報告一下
電動窗弄好了,簡而言之 就是馬達老化了
:em03: 呵呵 ~ 恭禧你囉 ! :em18:
但是 原廠是使用卯釘固定的沒錯 ! 可是安裝回去時 也可以用卯釘固定回去 , 才是正確的做法 !
BABY
發送悄悄話給 BABY
查找 BABY 發表的更多文章
混合模式
03:41 PM
