舊 2004-02-06, 12:23 AM   #1
winson
註冊日期: 2004-02-05
文章: 34
[分享]E34高速滑行車身會輕微抖動(已解決)
[這篇文章最後由winson在 2004/02/09 09:58pm 第 1 次編輯]
請教各位前輩
小弟的E34以80~100的速度放開油門滑行
車身會有輕微的抖動,可有前輩能指點一下嗎
winson 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2004-02-06, 12:27 AM   #2
文章: 21,931
鋁圈上的平衝鋁塊可能掉了....
舊 2004-02-06, 12:31 AM   #3
winson
註冊日期: 2004-02-05
文章: 34
下面引用由小樂2004/02/06 00:27am 發表的內容:
鋁圈上的平衝鋁塊可能掉了....
謝謝站長的回答
可是鋁圈的平衡昨天才做而已
有點苦惱!!!
很怕是傳動軸的問題.....
舊 2004-02-06, 12:44 AM   #4
文章: 21,931
輪胎或鋁圈變形呢...?
舊 2004-02-06, 12:47 AM   #5
winson
註冊日期: 2004-02-05
文章: 34
了解,我會再去檢查看看
謝謝站大!!!
舊 2004-02-06, 01:46 AM   #6
引擎腳也順便查看看..
舊 2004-02-08, 01:56 AM   #7
winson
註冊日期: 2004-02-05
文章: 34
都檢查過了,一切都沒問題耶~~
剛剛仔細想想,會不會是鋁圈中間的軸套
不知這點有沒有關係!!!!
舊 2004-02-08, 02:11 AM   #8
文章: 21,931
但如果是軸套忘了裝的話....
一般都是車速超過100就開始抖....低於100時就又不會抖了..!
舊 2004-02-08, 02:27 AM   #9
下面引用由winson2004/02/08 01:56am 發表的內容:
都檢查過了,一切都沒問題耶~~
剛剛仔細想想,會不會是鋁圈中間的軸套
不知這點有沒有關係!!!!
有關係..但是不是絕對的..有些人沒用也沒事.有些沒用就斗了..
建議沒裝還是去裝一下..搞不好就是這個問題..
舊 2004-02-08, 02:33 AM   #10
文章: 21,931
不然的話....
就"架"一下動態平衡吧..!
舊 2004-02-09, 09:56 PM   #11
winson
註冊日期: 2004-02-05
文章: 34
小弟的問題已解決了解!!!
原因小弟的愛車為E34型,故裝的新鋁圈與新五系列共用,而鋁圈是以新五系列的設計的,碟盤的中軸比E34來的大些,所以必須要加裝一個很薄的軸套,行駛高速時方向盤及車身才不會震動,裝好後試車,所有擾人的問題已完全改善!!!所以各位開E34的大大們,在您更換新鋁圈的同時,請注意商家有無確實的做這動作,以免跟小弟一樣,增加自己的煩惱,小弟的淺薄經歷,盼能對前輩及有此困擾等大大或許有些幫助!!!
在此謝謝站大及阿吉兄熱心的提供經驗及回覆,有你們真好,這裡真有人情味喔!!!
舊 2004-02-10, 01:13 PM   #12
如果你早說你有更換新的鋁圈...我就會請你注意軸套的問題.
因為目前新型的鋁圈他為了讓新舊5系列可以共用.所以中心孔都故意加大到74mm.也就是e39 5系列個規格.e39裝可以直接上.e34就要透過軸套來密合.
不過我還是建議..可以的話盡量使用專用的鋁圈.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:57 AM
