舊 2009-03-22, 06:03 PM   #1
註冊日期: 2008-06-18
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
請問各位,雨刷除了會跳動外,會發出聲音,是壞掉了嗎,請問2005 523I是用那種雨刷,要去那裡買,大約要多少...
瑤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-22, 08:29 PM   #2
龍仔
龍仔 的頭像
註冊日期: 2004-08-01
文章: 1,934
車型: E46 3200 CI
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
我想8成是壞掉了~雨刷本來就是消耗品!
至於價錢跟你選品牌也有很大關係~
尺寸我就不輕楚了~等會就會有人幫你解惑了~ :em06: :em06: :em06:
龍仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-23, 12:06 AM   #3
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
先用細砂紙磨幾下試試先 ~~
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-23, 01:09 AM   #4
小呆平
小呆平 的頭像
註冊日期: 2005-02-03
住址: 基隆
文章: 302
車型: E36 3.2
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
下面引用由andy30082009/03/23 00:06am 發表的內容:
先用細砂紙磨幾下試試先 ~~
這是一個好方法妳可以先試試...再考慮其他的方法...
小呆平 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-23, 09:23 AM   #5
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
請仔細檢查一下你的檔方玻璃上面是否有細小的刮痕
如果已經很多了..那更換多好的雨刷也沒用
換一塊前檔才是解決的方法
我就是因為這樣更換前方擋風玻璃的
換了之後就完全解決了
如果前檔還好..那就建議換雨刷
joy0951 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-23, 10:37 AM   #6
strong248
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
橡膠硬化導致的
  回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-23, 06:29 PM   #7
紋龍
註冊日期: 2008-12-23
文章: 60
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
我之前也是這個問題 在詢問CCT大大們之後 我有把前檔玻璃弄乾淨了 不過還是會跳動 再來我就去材料行買一組原廠雨刷換上之後 現在問題解決了 您可以去材料行買<不是大賣場喔而是汽車材料行唷> 我是330CI我買1000 我不知道你5頭的賣多少 不過應該是1000多塊而已唷
紋龍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-24, 01:01 AM   #8
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
到五金行購買 800 號的水砂紙,一大張約 NT: $10 ,我們只需用到約2支手指頭範圍的水砂紙而已 ,先將雨刷拆下,用水砂紙沾濕在水中或沾濕雨刷將雨刷片來回磨 4-5 次 ,再用水沖乾淨後裝回雨刷 ,測試是否刷的夠不夠乾淨, 不夠的話再來一次,它最主要是利用水會讓雨刷片較為軟化,再利用水砂紙能在水中磨平的特性 ,將雨刷片因灰塵及熱所造成的小變形磨平,根據老闆所說它的RV 休旅車 4 年都沒換過雨刷耶,這樣車上準備一小片水砂紙就不怕雨刷刷不乾淨時視線不良的問題了
雨天在使用雨刷時,雨刷會在玻璃上跳動產生惱人的異音及刷不乾淨的問題,大多是因為玻璃上沾染了過多的異物,這些異物大部分是車輛排放的廢氣中所含的油污,以及幫車子打蠟後,受雨水沖刷而留下沾到玻璃上的蠟,或者是有在前檔上塗抹過撥水劑之類的產品所造成的。在此提供一個簡易的 DIY方法,可以安全的研磨玻璃表面去除一切會造成雨刷正常動作的外來物。
首先要準備的是 一罐天工蒂克牙粉。是的,不要懷疑沒有看錯,牙粉就是刷牙用的那種沒錯,這個一罐約二十元,在很多超商或大賣場都有得買。接下來請按照下列步驟施工:
1.先把玻璃洗淨
2.把玻璃潑濕
3.把牙粉適量倒在手掌之上
4.直接用手掌在玻璃上打磨
整面打磨完再用水洗淨檢視,若有不清潔之處會呈現出有水珠,乾淨處則是呈現整片完整的水痕於其上,只要針對有水珠之處再行研磨即可!市售的很多除油產品,絕大部分都是利用其中的研磨料來打磨玻璃表面的,加上一些發泡劑及香料便可以賣個好價錢,用牙粉便能得到相同的功效而且一罐牙粉可以用非常久的!
舊 2009-03-24, 05:58 PM   #9
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
下面引用由andy30082009/03/24 01:01am 發表的內容:
到五金行購買 800 號的水砂紙,一大張約 NT: $10 ,我們只需用到約2支手指頭範圍的水砂紙而已 ,先將雨刷拆下,用水砂紙沾濕在水中或沾濕雨刷將雨刷片來回磨 4-5 次 ,再用水沖乾淨後裝回雨刷 ,測試是否刷的夠不 ...
哥哥~ 如可能這類網路轉貼的東西請加上"網路轉載"會更好~ 車友每個人技術背景, 用車習慣不同, 如果在處理過程裡磨花玻璃了, 要怎麼處理?
處理跳動的問題, 最快的方式是去汽車零件行買"玻璃粉", 一瓶幾十塊可以用不少次, 可有效去除油汙~
如果處理好後還是會跳, 可往以下方向確認看看:
1. 是否雨刷橡皮有磨損了
2. 是否雨刷臂本身角度有問題, 需要調整
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-25, 12:30 PM   #10
註冊日期: 2008-06-18
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
謝謝各位大大回覆,我的前檔玻璃去年底才換的還沒有刮痕,我就是怕雨刷把玻璃刮壞了,先試試各位方法,如果真的不行,就得換了,
瑤 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-03-25, 01:43 PM   #11
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
[求助]清過油膜雨刷還是會跳動
嗯 ~~ 下次注意 , 免的害人刮壞 ~~ sorry ~~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:22 PM
